Re: [mpich-discuss] mpirun not running in batch mode.
The relevant part of the script (RAMS_operatiu.bash) is $ruta_mpi/mpirun -n 40 ./rams60 -f /home/meteo/RAMS/RUN/RAMSIN.operatiu
$log-INITIAL-$hoy-$horasim cat $log-INITIAL-$hoy-$horasim >> $log
Full script following (removed comments to shorten) #!/bin/bash #----------------------------------------------------------------------------- # RAMS_operatiu.bash #----------------------------------------------------------------------------- clear # Exportacion de las rutas ruta_rams=/home/meteo/RAMS ruta_scripts=$ruta_rams/SCRIPTS ruta_run=$ruta_rams/RUN ruta_dp=$ruta_run/data ruta_geodata=$ruta_run/geodata ruta_hist=$ruta_run/HISTORY ruta_log=$ruta_rams/LOGS/RAMS ruta_flags=$ruta_rams/FLAGS ruta_files=$ruta_rams/FILES ruta_mpi=/usr/local/mpich2-1.0.5p4/bin script="RAMS_operatiu.bash" hoy=`date -u +%Y%m%d` log="log_rams_operatiu" #------------------------------------------------------------------------------- # Funcition #------------------------------------------------------------------------------- Comprueba_MPD() { $ruta_mpi/mpdtrace > log.mpd wc -l log.mpd > check.mpd check1=`awk '{ print $1 }' check.mpd` if [ $check1 -eq 5 ]; then echo "Salida de mpdtrace correcta, hosts=$check1" else echo "Salida de mpdtrace incorrecta, hosts=$check1" echo "Se lanza de nuevo mpdboot" $ruta_mpi/mpdboot -n 5 & echo "Esperar 10 segons" sleep 10 echo "Passat 10 segons" echo " " $ruta_mpi/mpdtrace fi } #------------------------------------------------------------------------------- # INICIO DEL SCRIPT #------------------------------------------------------------------------------- cd $ruta_run source .profile # Horas y fechas fecha_cabecera=`date '+%A %d de %B de %Y -- %H:%M:%S'` Hora_Exec=`date '+%H'` if [ $Hora_Exec -ge 5 ] && [ $Hora_Exec -lt 17 ] then Hora_Sim=00 horasim=0000 else Hora_Sim=12 horasim=1200 fi # Pone la cabecera del archivo de registro. echo "***************************************************************" > $log echo "INICIO DEL SCRIPT $script " >> $log echo "---------------------------------------------------------------"
$log echo "Hora de inicio: $fecha_cabecera" >> $log echo "***************************************************************" $log
echo " " >> $log echo "---------------------------------------------------------------"
$log echo "Inicio de la ejecución del modelo RAMS" >> $log echo "---------------------------------------------------------------" $log
dia=`date -u +%d` mes=`date -u +%m` ano=`date -u +%Y` # Paso 1: MKSFC echo " " >> $log echo "-------------------" >> $log echo "Inicio paso MAKESFC" >> $log echo "-------------------" >> $log cp $ruta_files/RAMSIN.operatiu.base ./RAMSIN.base sed "s/TIPUS/MAKESFC/g" RAMSIN.base > R1 sed "s/DIA/$dia/g" R1 > R2 sed "s/MES/$mes/g" R2 > R3 sed "s/ANIO/$ano/g" R3 > R4 sed "s/HORA/$horasim/g" R4 > RAMSIN.operatiu ./rams60 -f RAMSIN.operatiu > $log-MAKESFC-$hoy-$horasim ultima_linea=`tail -n 1 $log-MAKESFC-$hoy-$horasim` echo $ultima_linea > check.makesfc check1=`awk '{ print $1 }' check.makesfc` check2=`awk '{ print $2 }' check.makesfc` check3=`awk '{ print $3 }' check.makesfc` if [ $check1 = "MAKESFC" ] && [ $check2 = "run" ] && [ $check3 = "complete" ]; then echo " " >> $log echo "----------------------------------------------------" >> $log echo "El paso MAKESFC de simulación ha concluido con éxito" >> $log echo "----------------------------------------------------" >> $log echo " " >> $log else echo " " >> $log echo "----------------------------------------------------" >> $log echo "El paso MAKESFC de simulación ha concluido con error" >> $log echo "----------------------------------------------------" >> $log echo " " >> $log fi rm check.makesfc # Paso 2: MAKEVFILE echo " " >> $log echo "---------------------" >> $log echo "Inicio paso MAKEVFILE" >> $log echo "---------------------" >> $log cp $ruta_files/RAMSIN.operatiu.base ./RAMSIN.base sed "s/TIPUS/MAKEVFILE/g" RAMSIN.base > R1 sed "s/DIA/$dia/g" R1 > R2 sed "s/MES/$mes/g" R2 > R3 sed "s/ANIO/$ano/g" R3 > R4 sed "s/HORA/$horasim/g" R4 > RAMSIN.operatiu ./rams60 -f RAMSIN.operatiu > $log-MAKEVFILE-$hoy-$horasim ultima_linea=`tail -n 1 $log-MAKEVFILE-$hoy-$horasim` echo $ultima_linea > check.makevfile check1=`awk '{ print $1 }' check.makevfile` check2=`awk '{ print $2 }' check.makevfile` if [ $check1 = "ISAN" ] && [ $check2 = "complete" ]; then echo " " >> $log echo "------------------------------------------------------" >> $log echo "El paso MAKEVFILE de simulación ha concluido con éxito" >> $log echo "------------------------------------------------------" >> $log echo " " >> $log else echo " " >> $log echo "------------------------------------------------------" >> $log echo "El paso MAKEVFILE de simulación ha concluido con éxito" >> $log echo "------------------------------------------------------" >> $log echo " " >> $log fi rm check.makevfile # Paso 3: INITIAL/HISTORY if [ $modo -eq 1 ]; then tipus="INITIAL" else tipus="HISTORY" fi echo " " >> $log echo "---------------------" >> $log echo "Inicio paso $tipus" >> $log echo "---------------------" >> $log cp $ruta_files/RAMSIN.operatiu.base ./RAMSIN.base sed "s/TIPUS/$tipus/g" RAMSIN.base > R1 sed "s/DIA/$dia/g" R1 > R2 sed "s/MES/$mes/g" R2 > R3 sed "s/ANIO/$ano/g" R3 > R4 sed "s/HORA/$horasim/g" R4 > RAMSIN.operatiu rm R1 R2 R3 R4 $ruta_mpi/mpirun -n 40 ./rams60 -f /home/meteo/RAMS/RUN/RAMSIN.operatiu
# Final del script fecha_final=`date '+%A %d de %B de %Y -- %H:%M:%S'` echo " " >> $log echo "---------------------------------------------------------------"
$log echo "Hora de final: $fecha_final" >> $log echo "---------------------------------------------------------------" $log
El 11/06/2014 16:29, Lu, Huiwei escribi�:
Which is the script that runs mpi job? Could you give us the content of that script?
-- ----------- Dr. Francisco Pastor Meteorology department, Instituto Universitario CEAM-UMH http://www.ceam.es ----------- Mendeley profile: http://www.mendeley.com/profiles/francisco-pastor1/ Google Scholar: http://scholar.google.com/citations?user=V3mmCdkAAAAJ&hl=es Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/B-8331-2008 Cosis profile: http://www.cosis.net/profile/francisco.pastor ----------- mail: [email protected] skype: paco.pastor.guzman ----------- Parque Tecnologico, C/ Charles R. Darwin, 14 46980 PATERNA (Valencia), Spain Tlf. 96 131 82 27 - Fax. 96 131 81 90 --------------------------------------------------------------------- Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales. Los mismos contienen informaci�n reservada de la empresa que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenv�o a su direcci�n electr�nica; no deber� copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Su direcci�n de correo electr�nico junto a sus datos personales forman parte de un fichero titularidad de la Fundaci�n de la Comunidad Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterr�neo - CEAM, con CIF: G-46957213, cuya finalidad es la de mantener el contacto con Ud. De acuerdo con la Ley Org�nica 15/1999, usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y, en su caso, oposici�n enviando una solicitud por escrito, acompa�ada de una fotocopia de su DNI dirigida a: Fundaci�n de la Comunidad Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterr�neo - CEAM. C/ Charles R. Darwin, 14. Parque Tecnol�gico.46980 PATERNA (Valencia). This message and the attached files are confidential. They contain reserved information belonging to our centre and are not to be broadcast. If you have received this email by mistake, please delete it from your system and alert the sender by returning it to his/her email address. You must not copy or divulge the contents of the message to anyone. Your email address and personal data are included in a file belonging to the Fundaci�n de la Comunidad Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterr�neo - CEAM, con CIF: G-46957213. The purpose of this file is to allow us to keep in contact with you. In accordance with Organic Law 15/1999, you are permitted to access, rectify, cancel or oppose the contents of this file by submitting a written request, accompanied by a photocopy of your DNI, to: Fundaci�n de la Comunidad Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterr�neo - CEAM. C/ Charles R. Darwin, 14. Parque Tecnol�gico.46980 PATERNA (Valencia).
participants (1)
Francisco Pastor
