mpich2-1.5 and automake 1.13 (ignore previous email)
Hello, I'm trying to install mpich2-1.5 in a RHEL7 without success. Running "make": *parallel-tests: error: required file 'confdb/test-driver' not found * *parallel-tests: 'automake --add-missing' can install 'test-driver'* *make[2]: *** [Makefile.in] Error 1* *make[1]: *** [all-recursive] Error 1* *make: *** [all] Error 2* The complete list of step is: unset CPPFLAGS unset F90 unset F90FLAGS export F77=/opt/pgi/linux86-64/10.4/bin/pgf90 export FC=/opt/pgi/linux86-64/10.4/bin/pgf90 ./configure --prefix=/opt/mpich2-1.5 --enable-sharedlibs=gcc --enable-smpcoll --enable-romio --enable-fc --enable-cxx --enable-pipecoll --enable-mpe --enable-shared --with-pm=mpd |& tee c.txt make The same source, with the exact same options, works perfectly in CentOS 6.5. Meanwhile i did some checking and probably the problem is due to the Red HAT automake version 1.13 that makes default a new parallel "test driver". Any ideas on how to resolve this? Regards, *Ricardo Santos *[[email protected]] *sTIC *– serviços de Tecnologias de Informação e Comunicação [*http://www.ua.pt/stic <http://www.ua.pt/stic>*] *aSIC *– área Segurança, Informática e Comunicações Universidade de Aveiro Campus Universitário Santiago 3810-193 AVEIRO *Suporte Técnico: *[email protected] / Telf: +351 234 370099 / Ext: 22299 *Geral/Administrativo:* [email protected] / Telf: +351 234 372469 / FAX: +351 234 370214 / Ext: 22250 *Aviso de Confidencialidade/ Confidentiality Notice*Esta mensagem, e os ficheiros eventualmente anexos, é confidencial e reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como destinatária(s). Se não é o seu destinatário, ou se lhe foi enviada por erro, não faça qualquer uso do respectivo conteúdo e proceda à sua destruição, notificando o remetente. This message, and the existing attached files, is confidential and intended exclusively for the individual(s) named as addressees. If you are not the intended recipient, or if it was sent to you by error, you are kindly requested not to make any use of its contents and to proceed to the destruction of the message, thereby notifying the sender.
participants (1)
Ricardo Santos
